Daewoo Clube
Gostaria de reagir a esta mensagem? Crie uma conta em poucos cliques ou inicie sessão para continuar.
+23
geferson
Eurico Frade
wgubert
Marcos Lira
Alexscala
volnei
Cler Peterson
Thierryjapa
Alexandre Matos
Kaplum
parbrito
anderson souza
Pedranovsky
edivaldo alves
Cesar Castanho
mario daewoo lanos
Lacetti
ewfaria
Joao F. Santos
Tiago
felipebarba
27 participantes
    Lista de Peças Compatíveis
    Lista de Peças Compatíveis Empty Lista de Peças Compatíveis
    Mensagem por Guilherme Aloísio Qui Mar 14, 2013 6:14 pm
    Trambulador - Vectra ate 96
    Maçaneta - vectra, nao é a do corsa, tem diferença.
    Amortecedores dianteiro - kadett GSi ou COFAP G.32265 DAE para Espero
    Amortecedores traseiros - Cofap GB47732
    Escapamento - monza/kadett/vectra
    Trava da mala - monza
    Filtro de ar - kadett GSi
    Filro de oleo - monza
    Freios - monza ate 93 - atras ; pode se trocar as pinças pelas do vectra
    Botoes do Vidro Elétrico - Vectra /corsa
    Sensor de temperatura - monza
    Compressor do ar condicionado - Omega
    Bomba de combustivel - Blazer V6
    Calço do motor (todos os 3) = Monza c/ ar condicionado
    Esticador e miolo das correas - Monza ou Vectra
    Disco e tambor de freio - Vectra antigo (Bosh cod 0 204 202 787)
    Correia dentada - monza,vectra,kadett
    Molas dianteira - kadett
    Molas traseira = monza
    Embreagem = monza, vectra
    Cambio completo = monza
    Sensor temp. agua = blazer v6 ( cod 4040)
    Sampata lona traseira = monza
    Correia MULTI V = monza, katett ( ar condicionado )
    Quadro suspençao traseira = monza, vectra
    Pastilha freio = omega
    Bandeja suspençao e buchas = monza, kadett, ou vectra
    Distribuidor e Módulo Hei= monza, kadett ou vectra (adaptado)
    Comando do retrovisor = vectra/zafira/meriva/astra/montana/corsa
    Retifica motor = monza, vectra
    Cubo de roda dianteiro = kadett
    Rolamento traseiro = monza, vectra
    Carter e junta = Monza - R$ 69,00 e R$ 20,00
    Coifa das rodas = Escort - R$ 19,00
    Reservatorio de agua do radiador = Monza antigo c/ar - R$ 27,00
    Boia do reservatorio de gasolina = Kadett
    Junta do coletor = Kadett/Monza 2.0 8v
    Sensor de Posiçao da Borboleta (TPS) = Corsa MPFI 96
    Comutador = Monza
    Rolamento da correia do ar condicionado = NSK 6201
    Bomba do esguicho d'agua = Monza
    Bandeja dianteira s/pivo : Cofap BJC04015
    Correia ar condicionado: Borsch medida 11x875
    Sensor de Velocidade = Monza MPFI
    Pivo inferior da suspençao = TRW PS626 / NAKATA N357
    Bicos Injetores =
    1 - Kadett/Ipanema 2.0 MPFI
    2 - Omega CD 3.0 e Gls 2.0
    3 - Royalle/Versailles GL 2.0i
    4 - Quantum/Santana 2000 Gli
    Conforme o codificaçao dos injetores procure: Delphi ICD00104 (Referencia 93214013 P/N GMB) / Bosch 0 280 150 962
    Cabos de vela = Monza/Kadett/Ipanema de 1992 ate 1994 EFI Bosh CSGM -003 ou Original Daewoo marca NGK SC-D99
    Kit de Comando de valvulas = Monza, Kadett 2.0 gas efi/mpfi e S10 2.2 MPFI (modelo 17077 - GMB 198 101 E7) = Custo medio = R$ 380,00
    Radiador = Kadett 92 carburado e com ar, precisa apenas trocar o cebolao do radiador de lado e colocar a magueira do radiador do Gol bola.
    Ponta Homocinética – Árvore do Kadett (retirar trezetas e colocar conjunto inteiro)
    Tensor da correia – Monza
    Diodo Do Alternador - Corsa, Omega , Kadett, Astra
    Sonda Lambda – Monza/Kadett/Vectra ou Universal de 1 fio
    Cebolao do Radiador – A melhor opção mesmo é a válvula termostática do Kadett álcool e o cebolão o do Fiat álcool que é 87-92º, pois a original do Espero é 85-90º só que essa graduação vc não acha no Brasil se a carcaça estiver REALMENTE boa, troque só o refil da válvula mas, se apresentar sinais de corrosão, troque-a inteira, mas vc precisará colocar a mangueira superior do Kadett( ou Monza) também.
    Terminais de Direção: Kadett com a/c
    Sensor do Ar (map) – monza
    Trizetas que vão nas tulipas junto ao câmbio e as coifas – Corolla (levar para comparar) ou colocar o semi-eixo do monza ou do kadett completo com as duas homocinéticas.
    Bieletas – Monza
    Pivôs e Kit coifa – Kadett/Ipanema
    Comando Vidro elétrico – retirar e limpar com limpa contato, se não resolver tem que trocar.
    Buchas do eixo traseiro – monza até 90
    Cabo do Velocímetro – Escort Hobby (não sei o ano)
    Motor do Vidro elétrico – se não achar um que sirva, colocar um universal.
    Válvula EGR – Kadett/Monza
    Motor de Arranque -= Vectra
    Pino da trava da porta – corsa, vectra, meriva
    Farol de Milha – gol G1 ou G2
    Kit de embreagem – Kadett
    Capa protetora da correia dentada – Monza 86 a 95 ou Kadett
    Tensor da direção hidráulica – Motor AP
    Vibraquim – Monza ou Kadett (sem roda fônica)
    Quebra Sol – tentar do Kadett ou do Monza, ou adaptar
    Junta de Cabeçote – Monza
    Retentores de Vávula – Monza
    borracha das portas – Vectra
    Bomba Dágua – Monza ou Kadet
    DICA: Sempre levar a peça velha/quebrada para comparar e ver se alguma é compatível.
    Por favor pessoal, vamos colaborar =D Não custa nada, quem, souber de mais coisas, só postar Wink
    felipebarba
    Data de inscrição : 01/07/2013
    Lista de Peças Compatíveis Empty Re: Lista de Peças Compatíveis
    Mensagem por felipebarba Seg Jul 01, 2013 9:31 pm
    Guilherme,
    O motor do Espero e do Super Salon são os mesmos? Ou na vdd os do Prince e Super Salon que são os mesmos?
    Abrax!
    Tiago
    Data de inscrição : 08/11/2013
    Mensagem por Tiago Qua Nov 13, 2013 7:31 am
    Bom dia, alguém poderia me ajudar estou procurando ou querendo adaptar uma coisa para o meu espero cd ano 95, alguém pode me dar uma dica? Alguém tem a chave de seta? Grato,
    Joao F. Santos
    Data de inscrição : 02/12/2013
    Mensagem por Joao F. Santos Ter Dez 03, 2013 7:39 pm
    Opa amigo, vc quer exatamente o quê, o comando de setas completo eu somente a alavanca do mesmo?
    Tiago
    Mensagem por Tiago Qua Dez 04, 2013 5:36 am
    Bom dia amigo, eu preciso só da alavanca de seta, ela está trincada quase quebrando, mas funcionando, preciso também dos dois retrovisores elétrico, e o sensor de combustível que já foi pro chapéu...
    Vlw, abraço
    Tiago
    Joao F. Santos
    Mensagem por Joao F. Santos Dom Dez 29, 2013 9:59 pm
    Opa amigo, desculpe a demora pra responder mas neste periodo do ano e a maior correria né? ,acho que posso ajudar pois tenho os dois retrovisores sendo que o da esquerda esta sem capa quanto a alavanca possivelmente tbm tenho, vc? conhece o RAICALL é um programa de comunicação por voz facil de usar la poderemos conversar com facilidade meu ID é 3250165 pratico simulaçao de voo com varios amigos todos os novos amigos deste forum estão convidados a entrarem no RAICALL para bater papo sobre a nossa paixão DAEWOO ESPERO . Vlw,abraço.
    ewfaria
    Data de inscrição : 27/01/2014
    Mensagem por ewfaria Seg Jan 27, 2014 12:06 pm
    Boa Tarde pessoal, tenho um espero DLX 1994 e gostaria de saber se alguém tem o forro das portas dianteiras ou se tem de algum outro carro que seja compatível ou tenha fácil adaptação. Obrigado!
    Lacetti
    Data de inscrição : 26/02/2014
    Mensagem por Lacetti Qui Fev 27, 2014 3:28 pm
    Boa tarde Os administradores do forum poderiam colocar também a lista de peças compatíveis com outros carros da Daewoo, eu já tive um Espero, Lanos e agora estou com um Nubira, mas minha paixão é o Super Salon que quando encontrar um em bom estado irei comprar. Infelizmente o meu mecânico que era um senhor de 72 anos e ex-funcionário da GM e DAEWOO faleceu este ano, e ele era ótimo com veículos da marca. Deixava o carro e buscava sempre com o mesmo funcionando com perfeição, o melhor de tudo é que ele era honestíssimo, sua mão de obra não era das mais baratas, mas cada vez que levava o carro ele sempre o deixava novo e o mesmo demorava meses para apresentar qualquer problema e na maioria das vezes, problemas comuns ou vícios provocados por desgaste natural das peças. O Sr. Guilherme monteiro, já havia sido mecânico do meu pai e infelizmente foi vitimado por um enfarto fulminante, mas deixou muitos clientes e amigos com saudades daquele profissional que acima de tudo era apaixonado pelo que fazia!
    Que ele descanse em paz!
    mario daewoo lanos
    Data de inscrição : 27/03/2014
    Mensagem por mario daewoo lanos Qui Mar 27, 2014 9:47 pm
    alguem pode me informar se as molas do daewoo lanos são as mesmas molas do corsa sedan ou do classic.......obrigado pela atenção de todos .....att
    Cesar Castanho
    Data de inscrição : 21/04/2014
    Mensagem por Cesar Castanho Seg Abr 21, 2014 8:28 pm
    A boia de combustivel do Kadett realmente da certo? Pois vi que o kadett tem 47L e outros anos acima de 93 se não me engano passa p 60L e o Espero tem 50L.. Gostaria de saber se realmente da certo se alguem ja usou e de qual kadett? Obrigado
    edivaldo alves
    Data de inscrição : 05/05/2014
    Mensagem por edivaldo alves Qui maio 15, 2014 8:00 pm
    qual o ano do Kadet, que a boia de combustivel cabe no espero?
    edivaldo alves
    Mensagem por edivaldo alves Qui maio 15, 2014 8:01 pm
    tem algum tanque que da para ad-pitar no espero?
    Tiago
    Mensagem por Tiago Qui Jul 03, 2014 2:01 pm
    Pessoal... será que alguém tem peças do daewoo espero 95 pra vender... preciso da chave de seta (a alavanca) os acabamentos internos do volante e a parte de baixo e os retrovisores. alguém tem ?
    Pedranovsky
    Data de inscrição : 17/10/2014
    Lista de Peças Compatíveis Empty Sensor de oxigenio Daewoo Lanos
    Mensagem por Pedranovsky Sex Out 17, 2014 2:32 pm
    Boa tarde,
    Eu tenho um daewoo lanos 1.4 de 2002 e gostaria de saber se este sensor bosch 0 258 005 703 vai trabalhar bem no carro.
    Desde já os meus agradecimentos
    anderson souza
    Data de inscrição : 11/06/2015
    Mensagem por anderson souza Qui Jun 11, 2015 6:45 pm
    Ola o sensor de temperatura do Monza não serve a rosca do espero é maior...
    parbrito
    Data de inscrição : 03/07/2015
    Mensagem por parbrito Sex Jul 03, 2015 7:19 pm
    boa noite...compro e vendo autos e comprei um Lanos 98..porem esta com 3 maçanetas externas quebradas...existe alguma da GM compativel???
    Kaplum
    Idade : 35
    Mensagem por Kaplum Qui Jul 09, 2015 8:26 pm
    parbrito escreveu:boa noite...compro e vendo autos e comprei um Lanos 98..porem esta com 3 maçanetas externas quebradas...existe alguma da GM compativel???
    No mercadolivre tem, custam em média 90,00 cada.
    Alexandre Matos
    Data de inscrição : 16/07/2015
    Mensagem por Alexandre Matos Qui Jul 16, 2015 1:03 pm
    Boa Tarde Estou em Busca do Para Brisa Dianteiro do Daewoo Espero 1997 Você Tem?
    Convidado
    Convidado
    Mensagem por Convidado Sex Ago 21, 2015 4:33 pm
    Pessoal que tem Lanos e teve problemas com a bobina, a do celta 4 fios serve! A da Delphi é show de bola! Tô com problema no sensor de nível do combustível no meu Lanos, o do Kadett serve nele mesmo!?
    Thierryjapa
    Data de inscrição : 08/09/2015
    Mensagem por Thierryjapa Ter Set 08, 2015 8:43 am
    O pessoal beleza , já curto muito carros da gm e agora estou afim de comprar um Daewoo racer ,mais um pequeno problema ele está com o vidro de trás quebrado. alquem sabe me dizer aonde encontro e se encontro ou algum que de certo ? Valew desde já agradeço
    Mensagem por Guilherme Aloísio Ter Set 08, 2015 10:51 am
    Racer? Esse carro é complicado de achar peças no Brasil, rs.
    Mas eu vou dar uma pesquisada e qualquer coisa posto aqui.
    Convidado
    Convidado
    Mensagem por Convidado Ter Set 08, 2015 1:53 pm
    Thierryjapa escreveu:O pessoal beleza , já curto muito carros da gm e agora estou afim de comprar um Daewoo racer ,mais um pequeno problema ele está com o vidro de trás quebrado.  alquem sabe me dizer aonde encontro e se encontro ou algum que de certo ? Valew desde já agradeço
    Cara vi um desses ontem aqui na zona leste de SP. Tava meio zuado mas é um carro legal. Outro modelo raro da Daewoo
    Cler Peterson
    Data de inscrição : 11/01/2016
    Mensagem por Cler Peterson Seg Jan 11, 2016 7:50 pm
    Boa NT preciso comprar a bóia de combustível p meu espero 97 onde encontro alguém pode me me ajudar?
    volnei
    Data de inscrição : 14/01/2016
    Mensagem por volnei Sex Jan 15, 2016 7:25 am
    bom dia gurizada,recentemente estou com um problema na boia do combustivel ( daewoo espero 95)
    andei pesquisando e vi que a boia do kadet serve,mas ae faço uma observaçao:se o espero tem capacidade para 50 litros,ea boia do kadet sao 47 litros ,como que vcs me explicam essa diferença?watts 51 85696648 .desde ja agradeço
    Alexscala
    Data de inscrição : 29/01/2016
    Lista de Peças Compatíveis Empty DUvidas pessoal!!! Vê se da pra alguém me ajudar!!
    Mensagem por Alexscala Sáb Jan 30, 2016 5:37 pm
    Tenho um Espero 97 2.0 CE!!!
    Seguinte, preciso saber qual coifa ou guarda pó da alavanca de cambio serve nele?? Vectra, astra, omega, corsa monza??
    Outra duvida, batente superior com rolamento do amortecedor dianteiro, qual serve nele??
    Vou mexer no meu segunda feira agora, se alguem puder me ajudar, só essas duas peças q estou em duvida qual comprar!!!
      Data/hora atual: Sex Abr 26, 2024 10:10 pm
