Trambulador - Vectra ate 96
Maçaneta - vectra, nao é a do corsa, tem diferença.
Amortecedores dianteiro - kadett GSi ou COFAP G.32265 DAE para Espero
Amortecedores traseiros - Cofap GB47732
Escapamento - monza/kadett/vectra
Trava da mala - monza
Filtro de ar - kadett GSi
Filro de oleo - monza
Freios - monza ate 93 - atras ; pode se trocar as pinças pelas do vectra
Botoes do Vidro Elétrico - Vectra /corsa
Sensor de temperatura - monza
Compressor do ar condicionado - Omega
Bomba de combustivel - Blazer V6
Calço do motor (todos os 3) = Monza c/ ar condicionado
Esticador e miolo das correas - Monza ou Vectra
Disco e tambor de freio - Vectra antigo (Bosh cod 0 204 202 787)
Correia dentada - monza,vectra,kadett
Molas dianteira - kadett
Molas traseira = monza
Embreagem = monza, vectra
Cambio completo = monza
Sensor temp. agua = blazer v6 ( cod 4040)
Sampata lona traseira = monza
Correia MULTI V = monza, katett ( ar condicionado )
Quadro suspençao traseira = monza, vectra
Pastilha freio = omega
Bandeja suspençao e buchas = monza, kadett, ou vectra
Distribuidor e Módulo Hei= monza, kadett ou vectra (adaptado)
Comando do retrovisor = vectra/zafira/meriva/astra/montana/corsa
Retifica motor = monza, vectra
Cubo de roda dianteiro = kadett
Rolamento traseiro = monza, vectra
Carter e junta = Monza - R$ 69,00 e R$ 20,00
Coifa das rodas = Escort - R$ 19,00
Reservatorio de agua do radiador = Monza antigo c/ar - R$ 27,00
Boia do reservatorio de gasolina = Kadett
Junta do coletor = Kadett/Monza 2.0 8v
Sensor de Posiçao da Borboleta (TPS) = Corsa MPFI 96
Comutador = Monza
Rolamento da correia do ar condicionado = NSK 6201
Bomba do esguicho d'agua = Monza
Bandeja dianteira s/pivo : Cofap BJC04015
Correia ar condicionado: Borsch medida 11x875
Sensor de Velocidade = Monza MPFI
Pivo inferior da suspençao = TRW PS626 / NAKATA N357
Bicos Injetores =
1 - Kadett/Ipanema 2.0 MPFI
2 - Omega CD 3.0 e Gls 2.0
3 - Royalle/Versailles GL 2.0i
4 - Quantum/Santana 2000 Gli
Conforme o codificaçao dos injetores procure: Delphi ICD00104 (Referencia 93214013 P/N GMB) / Bosch 0 280 150 962
Cabos de vela = Monza/Kadett/Ipanema de 1992 ate 1994 EFI Bosh CSGM -003 ou Original Daewoo marca NGK SC-D99
Kit de Comando de valvulas = Monza, Kadett 2.0 gas efi/mpfi e S10 2.2 MPFI (modelo 17077 - GMB 198 101 E7) = Custo medio = R$ 380,00
Radiador = Kadett 92 carburado e com ar, precisa apenas trocar o cebolao do radiador de lado e colocar a magueira do radiador do Gol bola.
Ponta Homocinética – Árvore do Kadett (retirar trezetas e colocar conjunto inteiro)
Tensor da correia – Monza
Diodo Do Alternador - Corsa, Omega , Kadett, Astra
Sonda Lambda – Monza/Kadett/Vectra ou Universal de 1 fio
Cebolao do Radiador – A melhor opção mesmo é a válvula termostática do Kadett álcool e o cebolão o do Fiat álcool que é 87-92º, pois a original do Espero é 85-90º só que essa graduação vc não acha no Brasil se a carcaça estiver REALMENTE boa, troque só o refil da válvula mas, se apresentar sinais de corrosão, troque-a inteira, mas vc precisará colocar a mangueira superior do Kadett( ou Monza) também.
Terminais de Direção: Kadett com a/c
Sensor do Ar (map) – monza
Trizetas que vão nas tulipas junto ao câmbio e as coifas – Corolla (levar para comparar) ou colocar o semi-eixo do monza ou do kadett completo com as duas homocinéticas.
Bieletas – Monza
Pivôs e Kit coifa – Kadett/Ipanema
Comando Vidro elétrico – retirar e limpar com limpa contato, se não resolver tem que trocar.
Buchas do eixo traseiro – monza até 90
Cabo do Velocímetro – Escort Hobby (não sei o ano)
Motor do Vidro elétrico – se não achar um que sirva, colocar um universal.
Válvula EGR – Kadett/Monza
Motor de Arranque -= Vectra
Pino da trava da porta – corsa, vectra, meriva
Farol de Milha – gol G1 ou G2
Kit de embreagem – Kadett
Capa protetora da correia dentada – Monza 86 a 95 ou Kadett
Tensor da direção hidráulica – Motor AP
Vibraquim – Monza ou Kadett (sem roda fônica)
Quebra Sol – tentar do Kadett ou do Monza, ou adaptar
Junta de Cabeçote – Monza
Retentores de Vávula – Monza
borracha das portas – Vectra
Bomba Dágua – Monza ou Kadet
DICA: Sempre levar a peça velha/quebrada para comparar e ver se alguma é compatível.
Por favor pessoal, vamos colaborar =D Não custa nada, quem, souber de mais coisas, só postar
