Destaque na Tampa de Válvulas
Idade : 21
Mensagem por Giovan3 em Seg Set 28, 2015 11:58 am
Fala galera! Hoje trago uma dica pra todos que como eu, gosta de detalhar o motor do carro. Nesse tutorial vocês irão ver como dar um "brilho" na tampa de válvulas de uma maneira bem simples. E tudo que você vai precisar é uma palha de aço (bombril) e uma massa de polir se quiser dar um acabamento melhor.
Primeiro limpe bem a tampa de válvulas e certifique-se de que a mesma está FRIA, se quiser tirar a mangueira do respiro do óleo como eu fiz para abrir espaço pode fazer, pórem lembre-se de TAMPAR O BURACO COM UM PANO, esse detalhe é muito importante para evitar que pedaços da palha de aço entrem la dentro.
Depois esfregue a tampa de valvulas com o bombril uniformemente, você irá perceber que ela vai começar a ganhar um brilho. EM HIPÓTESE ALGUMA NESSE SERVIÇO REMOVA A TAMPA DO ÓLEO, POIS ENQUANTO O SERVIÇO É FEITO PEDAÇOS DA PALHA DE AÇO SE SOLTARÃO E NÃO PODEM ENTRAR DENTRO DO MOTOR DE JEITO NEMHUM.
Depois de esfregada uniformemente ela irá brilhar bastante, se quiser dar um acabamento melhor repita o passo anterior usando um pouco de massa de polir que pode ser aplicada direto na tampa.
O resultado final será esse (eu refiz a passagem do bombril usando massa de polir)
Quando terminar o serviço não esqueça de LAVAR O MOTOR, afim de que todos fiapos do bombril que se soltarem não fiquem por ali. Ao lavar tenha cuidado com componentes eletrônicos, eu costumo sempre cobrir eles com plástico para que não molhem.
È um serviço muito fácil de ser feito mais necessita e muito cuidado, mais ao final fica muito bonito.
_________________
 - Um carro de caráter
FillSalazar
Data de inscrição : 07/10/2015
Re: Destaque na Tampa de Válvulas
Mensagem por FillSalazar em Qua Out 07, 2015 10:02 pm
Show de bola... Vou seguir a dica!!!
Idade : 21
Mensagem por Giovan3 em Qua Out 14, 2015 2:22 pm
FillSalazar escreveu:Show de bola... Vou seguir a dica!!!
Não esqueçe de postar o resultado pra gente!
Abs
_________________
Mensagem por Guilherme Aloísio em Qua Out 14, 2015 8:26 pm
Preciso fazer isso também, faria se a tampa de válvulas não tivesse sido pintada kkkkkkk Preciso é dar um jeito de tirar aquele laranja.
    Data/hora atual: Sex Fev 15, 2019 10:16 pm
