Daewoo Clube
Gostaria de reagir a esta mensagem? Crie uma conta em poucos cliques ou inicie sessão para continuar.
4 participantes
    Defeito Crônico: Modulo Hei e Distribuição
    Defeito Crônico: Modulo Hei e Distribuição Empty Defeito Crônico: Modulo Hei e Distribuição
    Mensagem por Guilherme Aloísio Dom Mar 17, 2013 4:35 pm
    Infelizmente é um defeito crônico do Espero/Monza/Kadett...Queima quase sempre, até já me deixou na mão. O que fica bom é adaptar o sistema do vectra, colocando uma polia a mais no motor. Aí acaba o problema. Fica aí a dica.
    ferharnik
    Data de inscrição : 18/02/2014
    Defeito Crônico: Modulo Hei e Distribuição Empty Re: Defeito Crônico: Modulo Hei e Distribuição
    Mensagem por ferharnik Ter Fev 18, 2014 9:29 am
    como fazer isso???
    dionatan
    Data de inscrição : 01/11/2014
    Mensagem por dionatan Sáb Nov 01, 2014 10:42 pm
    oi meu amigo estou com um defeito no meu espero 95 ele n acende os faroes trazeiro, paine,lanterna baixa e vi que isto é ligado tudo num fusivel so, mas este fusivel esta quemando sempre nenhum eletrisista quis olhar por ser importado e cobra caro de mas mas eu entendo de eletrica e n descobri o que é
    Bruno Leal
    Data de inscrição : 27/02/2015
    Mensagem por Bruno Leal Sex Fev 27, 2015 7:37 pm
    Amigo com certeza tem curto circuito na linha das lanternas, é necessário avaliar os chicotes, mas antes aconselho a soltar os conectores das lanternas e farois e acionar o interruptor para observar se estão entre as lâmpadas pois dependendo da queima do filamento pode haver curto ocasionado a queima do fusível. solte todos os conectores das lanternas e aciona para ver no que dá. abç.
    Sobre o Modulo hei realmente é um problema cronico nesses carros, mas fiquem atento pois se apresentar problema é bom ter atenção nos seguinte componentes pois são o que ocasiona seu defeito. o Alternado (regulador de voltagem e os diodos da placa com fugas) a pasta térmica que fica alojada na parte traseira do modulo hei, e o aterramento do motor. sempre utilizem o Delphi pois é a marca mais indicada. não aconselho esse paralelos baratos.
      Tópicos semelhantes
      Data/hora atual: Sex Mar 29, 2024 1:27 am
