Daewoo Clube
Gostaria de reagir a esta mensagem? Crie uma conta em poucos cliques ou inicie sessão para continuar.
2 participantes
    Problema câmbio automático
    Jorge Luis Machado
    Data de inscrição : 03/10/2017
    Problema câmbio automático Empty Problema câmbio automático
    Mensagem por Jorge Luis Machado Ter Out 03, 2017 5:52 pm
    Tenho um Espero CD 95 automático. Seguidamente piscava a luz POWER. Troquei o óleo e o problema foi resolvido. Agora tive que fazer a parte de cima do motor e, depois de montado, quando ando com o carro de repente acende a luz de pane elétrica e após começa a piscar a luz POWER. Desligo o carro e ligo novamente e para. Mas depois volta a acontecer. Este carro era de Santa Catarina e veio com vários maus contatos (buzina, antena, alguns contatos de sensores) talvez pela maresia. Porém este está me deixando preocupado, porque o mecânico disse que era um problema na caixa. Mas o que estou estranhando é o por quê de antes ligar a luz de pane elétrica, para depois começar a piscar a luz POWER. Alguém já teve este problema?
    Kaplum
    Idade : 35
    Problema câmbio automático Empty Re: Problema câmbio automático
    Mensagem por Kaplum Qua Out 04, 2017 3:00 pm
    Jorge Luis Machado escreveu:Tenho um Espero CD 95 automático. Seguidamente piscava a luz POWER. Troquei o óleo e o problema foi resolvido. Agora tive que fazer a parte de cima do motor e, depois de montado, quando ando com o carro de repente acende a luz de pane elétrica e após começa a piscar a luz POWER. Desligo o carro e ligo novamente e para. Mas depois volta a acontecer. Este carro era de Santa Catarina e veio com vários maus contatos (buzina, antena, alguns contatos de sensores) talvez pela maresia. Porém este está me deixando preocupado, porque o mecânico disse que era um problema na caixa. Mas o que estou estranhando é o por quê de antes ligar a luz de pane elétrica, para depois começar a piscar a luz POWER. Alguém já teve este problema?
    Jorge, é meio complicado diagnosticar as coisas desta forma, ao meu entendimento parece-me que temos um problema elétrico, vez que antes de ser feito o motor, você tinha resolvido. Será que na (des)/montagem alguma fiação e/ou sensor não ficou danificado ?
    E para andar, nota-se algo diferente ? Já passou um scanner para ver se aparece algum erro ?
    Abs
    Jorge Luis Machado
    Mensagem por Jorge Luis Machado Qua Out 04, 2017 3:30 pm
    Kaplum escreveu:
    Abs
    Não to conseguindo entender o eletricista onde deixei o carro. Já estou até desconfiado. Por três ou quatro vezes quando ligo pra ele, ele diz que o problema é na caixa. Quando falo em pegar o carro ele diz que vai dar mais uma olhada. Vou reforçar com ele se realmente passou o scanner. Caso contrário vou tirar o carro de lá e levar em outra elétrica. Obrigado pela resposta. Um abraço.
      Data/hora atual: Sex Abr 19, 2024 6:35 am
