Daewoo Clube
Gostaria de reagir a esta mensagem? Crie uma conta em poucos cliques ou inicie sessão para continuar.
4 participantes
    [DÚVIDA] Carro parado a muito tempo. Como devo proceder?
    protheus31
    protheus31
    Data de inscrição : 15/06/2016
    [DÚVIDA] Carro parado a muito tempo. Como devo proceder? Empty [DÚVIDA] Carro parado a muito tempo. Como devo proceder?
    Mensagem por protheus31 Qua Jun 15, 2016 10:49 pm
    Boa noite amigos
    Como publiquei a pouco tempo, acabei de adquirir um ESPERO CD.
    Gostaria de algumas dicas, que o antigo dono me deixou em dúvida.
    Segundo ele, pelo fato do carro estar parado ha muito tempo, é preciso chamar um mecânico pra "dar umas batidinhas" numa peça que ele não sabe qual é, pra que o carro possa a voltar girar.
    Alguém me confirma essa informação? Que peça é essa?
    Conheço um pouco de mecânica e sinceramente não estou afim de pagar pra alguém vir dar uma batidinha numa peça só pra fazer o motor pegar.
    Quais os procedimentos corretos, quando um carro fica parado por muito tempo?
    Aguardo. Obrigado.
    [DÚVIDA] Carro parado a muito tempo. Como devo proceder? Empty Re: [DÚVIDA] Carro parado a muito tempo. Como devo proceder?
    Mensagem por Guilherme Aloísio Qui Jun 16, 2016 10:55 am
    Tópico Movido para a sessão Correta.
    Se o carro está parado a muito tempo, o aconselhável é fazer uma revisão completa.
    protheus31
    protheus31
    Mensagem por protheus31 Qui Jun 16, 2016 3:07 pm
    Guilherme Aloísio escreveu:Tópico Movido para a sessão Correta.
    Entao Guilherme. O caso é que pra fazer a revisão, eu preciso primeiro tirá-lo da garagem pra poder levar pra oficina.
    O que eu quero saber é o que tenho de fazer pra tirá-lo, tipo girar o motor na mão primeiro pra mexer com o óleo, etc...
    Em fusca fazemos isso rsrsrs
    Kaplum
    Idade : 35
    Mensagem por Kaplum Qui Jun 16, 2016 3:28 pm
    Veja ... Eu primeiramente, colocaria esse carro no guincho e levaria no mecânico, não levaria rodando ele pelo fato do óleo estar velho, isto pode ser prejudicial.
    Acho que a peça que ele se referiu, deve ser o motor de arranque do carro ...
    Depois , trocar os fluídos por completo, de freio, dh, óleo do motor, de caixa de cambio, e fluido do radiador ... E torcer para que com o uso, não estourem mangueiras e juntas.
    boa sorte.
    protheus31
    protheus31
    Mensagem por protheus31 Qui Jun 16, 2016 4:17 pm
    Acabei de ter uma ótima notícia.
    Conversando com o ex-dono, ele me disse que fez o motor funcionar a apenas 4 meses e que todos os óleos foram trocados a menos de 6 meses.
    O motorzinho a que ele se referiu é a bomba injetora, que, segundo ele, por ficar parada pode travar e é necessário destravá-la para que o carro pegue.
    Fiquei feliz Very Happy
    Rikintosh
    Rikintosh
    Data de inscrição : 22/05/2016
    Mensagem por Rikintosh Sex Jun 17, 2016 7:22 pm
    Oleo parado vira coco man, ja era. Carro que fica parado mto tempo tem 2 etapas, a absurdamente necessaria e a frescura, recomendo q faça as 2.
    1 e mais importante NÃO TENTE FAZER O CARRO PEGAR ASSIM SEM REVISAR, FODE A PORRA TODA!
    Primeiro vc vai ter q ir em baixo do carro, esvaziar o tanque, limpar ele com um aspirador q suga agua, pq o combustivel estraga e se for pro motor vai merdar a porra toda, TROQUE AS MANGUEIRAS DE COMBUSTIVEL, ELAS RACHAM QDO FICA MTO TEMPO SEM PASSAR COMBUSTIVEL E O CARRO PEGA FOGO! Mangueira é universal, aquela pretinha que parece um tecido, deve ser uns 8 reais o metro.
    Trocar TODOS filtros, ar, oleo, combustivel... Esvaziar o carter, e trocar o oleo completo. (Frescura: tirar o carter fora, limpar ele, e limpar a peneirinha da bomba de oleo, verificar a bomba pra ver se ta legal tb. Use disel pra limpar facil)
    Trocar bobina, velas, cabos de velas, (frescura: desmontar a flauta e os bico e deixar mergulhado numa bacia com querosene, pois provavelmente estao semi obstruidos) se nao tiverem ruim, bota gasolina com querosene no tanque que ele limpa.
    Bateria nao preciso nem falar né? Joga fora e compra outra. E JAMAIS, eu disse JAMAIS, bata nos borle da bateria, isso é mania de mecanico BURRO, fode a cola dos borle, ai a bateria começa a soltar aguinha que da zinabre. Aprendi essa dica com um cara que trabalha na Moura. Se o borle tiver ruim de entrar, afrouxa mais ele. Se estiver ruim de sair, taca agua com vinagre, e vai dando umas giradas q sai.
    As lonas do freio de mao podem estar fudidas dependendo do tempo q ta parado. As vezes elas ficam ate coladas (msm abaixando o freio o carro nao desfreia) da uma olhada nisso. E a embreagem tb as vezes cola, dependendo do tempo q ta parado.
    Outra coisa mto importante, é o fluido do freio e cilindro mestre. O fluido qdo ta velho, vira agua, e enferruja o cilindro mestre, ai msm q vc troque o fluido vaza td pro hidrovacuo, estraga o hidrovacuo pq ele eh corrosivo, e fode a porra toda, ja passei por isso, vai meter a mao tao fundo no bolso que vai voltar sem um dedo kkkkkkk Entao, NÃO PISA NO FREIO, sangra tudo, desmonta o hidrovaco e certifique de q nao tem ferrugem dentro. Da um trabalho da porra, mas é melhor do que gastar 600 conto pra trocar essa merda kkkk
    E tudo q vai graxa no carro, vc tem q remover a graxa e passar de novo. Onde vai borracha, nao usa gracha pq se nao ela come a borracha, usa vazelina industrial
    Rikintosh
    Rikintosh
    Mensagem por Rikintosh Sex Jun 17, 2016 7:23 pm
    Obs. Se o carro tiver com o tanque vazio e a bomba sugar o ar, ela queima, vc vai ter uma puta do de cabeça com isso
    Mensagem por Guilherme Aloísio Sex Jun 17, 2016 11:11 pm
    Otimas dicas!
    Kaplum
    Idade : 35
    Mensagem por Kaplum Sáb Jun 18, 2016 12:12 pm
    Bom, acho que já está tudo respondido kkkk , mandou bem Rikintosh.
    protheus31
    protheus31
    Mensagem por protheus31 Dom Jun 19, 2016 3:41 pm
    Rikintosh escreveu:Oleo parado vira coco man, ja era. Carro que fica parado mto tempo tem 2 etapas, a absurdamente necessaria e a frescura, recomendo q faça as 2.
    Valeu man. Ótimas dicas, mas vai aqui uma pergunta. 4 Meses parado é muito tempo? Tipo, essas regras aí se enquadram num carro que tá a 4 meses parado?
    Tks
      Data/hora atual: Ter Mar 19, 2024 12:07 am
