Comprei um Daewoo Espero 96 automático, e ele esta com um problema, quando estou andando ele engata a terceira marcha e entra em modo de segurança, então começa a piscar a luz do power, já aconteceu esse problema com alguém ? Se aconteceu como foi resolvido ? Obrigado!
4 participantes
Problema da Luz do Power Piscando
wi.baggiooo- Membro Regular
Data de inscrição : 30/03/2016
- Mensagem nº1
Guilherme Aloísio- Admin
- Mensagem nº2
Re: Problema da Luz do Power Piscando
Olá, seja bem vindo. Esses problemas costumam ser comuns em Daewoo com cambio automático. Recomendo que leve em um especialista que entende do assunto, pois apesar de ser comum, nós evitamos que você mesmo tente resolver para não acabar piorando. Existem diversas empresas especializadas nisso.
Abçs
Abçs
Mazuel- Membro Regular
Data de inscrição : 17/05/2016
- Mensagem nº3
Amigo da uma olha no nível de olho do canbio mantémha sempre no máximo se ele estiver coreto então o seu problema e a junta do corpo de válvula que está se despedaçando aí esse detritos da junta travão os solenóides do canbio em consequência a sentral da caixa desliga a mesma parra evitar danos. Solução e você comprar as três juntas do copo de válvula e levar em um lugar de confiança parra trocar as mesmas e trocar o olho pois está cheio de pedasso de junta. Eu tive o mesmo problema o meu resolvi da seguinte forma adaptei um filtro de olho de motor na manguera que sai da caixa de canbio aí de pois de vários dias funcionando e trocando de marcha para ver se a sujeira saia dos solenóides eu fiquei nervoso e pisei no acelerador com forsa e soltei aí parou o barulho que estava vasendo tipo como se foce uma direção com defeito e voltou ao normal as sujeiras que tavão no cistema o filtro pegou todas e já faz 8 meses que to andando e ta tudo beleza se tiver dúvidas entra em contato sou especializado em mecânica e elétrica meu whatsapp e(42)84267681 beleza.
Kaplum- Admin
Idade : 35
- Mensagem nº4
Boa dica Mazuel.
